Pytanko odnośnie temperatury silnika w korkach
  • Peti-22822
    • 31
    kokar polecam co prawda robiłem u nich tylko przeglądy klimy i jakieś pierdoły jeszcze z chłodnica w Oplu
  • amperek
    • 88
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam ostatnio zaczyna się robić ciepło autko kupiłem w zimie i w korkach nie było problemu z temperaturą. Ostatnio było coś około 10 C i jechałem w korku chyba ze 2 godziny temperatura w ogóle nie rosła cały czas 90C normalne jest to w silnikach Diesla??. Wcześniej jak jeździłem benzyniakiem i jak bym stał w takim korku to by na pewno już mi się załączył parę razy wiatrak.
    Jest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
    Była O1 AGR Hatchback.
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      amperek, diesel nie wytwarza tyle ciepła co benzyniak, a przy 10 stopniach i tak dogrzewasz kabinę wiec to ciepło idzie w pierwszej kolejności do kabiny.
      rzecz normalna w dieslach, nie przejmować się :wink:
      • amperek
        • 88
        Czyli ogólnie rzecz biorąc w lecie w korkach Diesel tak się nie greje jak benzyniak? No bo myślałem że może jakiś czujnik mam padnięty albo coś no ale jak tak mówisz zobaczę pewnie bliżej lata
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez amperek
          nawet w najgorszym korku nie zdarzyło mi się, żeby się jakkolwiek zagrzał
          saport techniczny baj DGW
          • bradley
            • 1465
            A moj stary klekot stojac w majowkowym korku na trasie zagrzal sie i to sporo. Widzialem jak zaczynaja swiecic sie wyzsze segmenty temperatury na digitalu, jeszcze jeden segment i max czerwone pole. Ale to wszystko przez to, ze kabel czujnika wentylatora przegnil i sie nie wlaczal
            W TDI jak na razie 90 stopni (oczywiscie po wymianie termostatu bo przedtem i z 90 mial problem).
            VW Vento 1.9TDI 1Z ++
            • romi-70
              • 920
              • CJZA 1.2 TSI 105 KM
              Zamieszczone przez ufo
              a po niżej zera temperatura silnika na postoju wręcz spada
              Była O1 TDI , jest G7 Variant TSI
              http://www.motostat.pl/user_images/71265/icon3.png
              • zbigniew147
                • 482
                Mi nigdy nie przekroczyła 90 stopni, lato zima, korki i trasa, pedał w podłoge i nie tylko. Zawsze te same wskazanie 90St.
                Koles ma ten sam motor w pasku czipowany na 143 km i ta sama historia czyli nuda 90 St niezaleznie od warunków zewnętrznych i buta na gazie.
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez zbigniew147
                  wszystko się jak najbardziej zgadza, ale ten wskaxnik ma dużą "tolerancję"
                  patrząc na temperaturę oleju wygląda to już nieco inaczej
                  • zbigniew147
                    • 482
                    Zamieszczone przez szkoda
                    być może jednakże nie widze różnicy w zachowaniu wskazówki. Może warto by z Vagiem sobie pojeździć ale generalnie ten motorek dobrze sobie radzi z wysokimi temperaturkami
